问 开空调有异味怎么处理呢?
克希河夫定律
0浏览 · 2021-04-27 06:40
开空调有异味怎么处理呢?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  空調异味问题预防与解决,主要是风道里面因潮湿霉变所致,建议每次开空调后,距离停车目的地前2分钟,关闭AC开关,外循环风继续吹,直到停车,以此可以吹干风道湿气,杜绝霉变,也建议取下空调滤闻一下,如果有异味就更换.想快速除味只能用雾状及泡沫状专用液体清洗.
2021-04-27 06:41 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
差不多要换了。先检查一下空滤是不是脏了,还有管道和蒸发箱也检查一下,另外看看是不是有死了的小动物之类的,比如小老鼠啥的。
2021-04-27 06:41 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
试试先换换空调滤芯吧,换完还是有味道看看是否要清洗一下空调管路、冷凝器之类的
2021-04-27 06:42 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
空调滤芯脏了就要更换,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌
186zx 关禁闭 已屏蔽
这种情况可能是空调滤芯太脏了,你可以先更换一次空调滤芯试试看能不能解决问题。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说,汽车空调一打开就有一股臭味多数是蒸发箱的缘故。空气进入汽车后会通过蒸发箱降温或加热,再通过吹风口吹出冷暖风,而在使用的过程中难免细菌、灰尘、甚至是昆虫尸体会进入蒸发箱,长时一长,空调在使用时就会出现异味。所以当这种情况出现时,应到专业的修车机构去进行汽车蒸发箱的清理,方可消除臭味。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常可以先更换一下空调的滤芯,感觉一下如果没有什么味道了,就这样,如果还是有,那么就要考虑清洗了。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般这种情况可以考虑先换一下滤芯,如果还是不行的话,那么就要考虑清洗一下整体管路,或者是整个空调了。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
你可以更换一下空调滤芯,试一下,如果没味道了,那么没什么问题,如果还是有味道,要清洗空调了,这个一般情况下,需要找专业人士给你清洗。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个做一下蒸发箱的清洗就可以了,一般都是两三百块钱到修理厂就可以做。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
可以先试试换空调滤芯,如果换完还是有异味,要检查一下是否要清洗一下空调管路、冷凝器之类的
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子开空调有异味一般都是空调滤芯长时间没换产生霉变导致的,及时更换滤芯应该就可以解决了
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
空调有异味有可能是滤芯或者管道脏了,建议更换滤芯或者清洗下管道。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般汽车开启外循环之后,空气是会从前挡玻璃下方进入车内,然后鼓风机把空气吹进空调管道。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
空调出现异味基本上就是空调滤芯是在或者是空调管路里面脏了导致的,建议去检查清洗一下。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
空调如果出现异味的话,需要更换一下空调滤芯了,如果解决不了的话,需要清理一下空调管道
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                   空调有异味可以自行更换空调滤芯试试, 曼牌、博世、马勒这三个品牌的汽车空气滤芯和空调滤芯都是可以的,建议一年更换一次,可以选择从网上购买话后自行更换。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆开启空调,如果有异味产生先更换空调滤芯,如果更换过后还是不能解决,那么很可能是。空调的风道和蒸发器上有霉点产生所造成的,需要清洗空调的风道和蒸发器
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  空调管道发霉了,建议每年更换一、二次空调滤芯,每隔一、二年清洗空调蒸发箱即可解决空调异味:https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6443170c2809b8c0/79947143-1.html
