如何判断雨刷器已经要更换了?
生手505
0浏览 · 2020-03-07 10:25
请教各位大爷大妈大哥大姐大兄弟小媳妇,如何判断雨刷器已经要更换了?换季了,该考虑这个问题了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
以下是建议几个判定是否需要换雨刮的步骤:
1.确认前需以中性清洁剂及二氧化铈彻底清洁玻璃面上之碳粉、铅粉、灰尘、沙粒、腊、油污、鸟粪、沥青、油漆点、杂物…等。
2.以洗过之手摩擦玻璃面,确认玻璃表面无刮伤、凸起粒物。
3.拆下雨刷片于流动之清水下以软质棉布轻拭。(严禁用力擦拭橡皮 )
4.确认橡皮端面是否有刮伤、锯齿状或变形。(如有此现象则为使用不当造成损伤)。
5. 确认雨刷片、雨刷臂是否自行加装其它非原厂附件。(如雨刷离位顶杆、扰流板、其它装饰…等 )有些市售的所谓强化雨刷功能的配件,可能反而会导玫雨刷的损坏。建议您尽可能的采用原厂雨刷。
6.正常高速作动下,雨刷片是否撞击前档玻璃边框。这是检查雨刷片的装配位置是否正确,或者是否选用适当尺寸的雨刷
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
6.正常高速作动下,雨刷片是否撞击前档玻璃边框。这是检查雨刷片的装配位置是否正确,或者是否选用适当尺寸的雨刷。
经过以上处理步骤之后,如果雨刷发现不正常而且无法排除问题,则应该更换新的雨刷了。
2020-03-07 10:26 回复
培养学霸好难 关禁闭 已屏蔽
什么了时候刮不干净了,就什么时候换新的就可以了,路边店里都有的。
2020-03-07 10:27 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
刮不干净就可以了考虑换新的呗,网上有卖的看看呗这类的产品挺多的搜一下出来一大把了
2020-03-07 10:28 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个具体还得根据实际情况,一般胶条有断裂,异响,或者除水不干净时,差不多就该换了,这个还是自己参考着换吧。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆雨刷片挂玻璃的时候有异响,并且刮不干净,就需要考虑更换的
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一个是异响,一个是刮不净。如果出现这两个问题,可能就需要换雨刷条了。网上买很便宜,过去有人打磨雨刷条,效果也不错。现在都在网上买,没人再打磨。
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
这个确认是雨刮老化后导致刮不干净的话,那楼主就可以选择更换了!
