车子的胎压多少比较合适比较舒服一些?
炫轩玄
0浏览 · 2021-06-11 23:10
保持在多少的胎压呢?
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
2021-06-11 23:10 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
                       一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2021-06-11 23:10 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
轮胎气压一般在2.3-2.5之间是比较好的,这是比较常见的汽车轮胎气压正常范围。不过,具体的还是要在厂商所推荐的气压值的基础上视情况进行调整,因为标准胎压在设定之初主要是考虑了车身的重量、底盘高度等车辆因素。所以,不同的车型其标准胎压是不一样的。有时候我们驾车时会感觉舒适性相比之前有变化,那可以考虑检测一下胎压,胎压过足时会使轮胎的刚性增强,车辆的振动频率和强度增加,驾乘人员就会感到不舒适。此外根据季节的变化,我们也可以适度调节一下胎压,胎压在夏季要稍低一些,因为夏天的气温高,轮胎容易发热,胎压高的话容易引起爆胎;冬季胎压比夏季要高一点,因为冷缩热涨。
2021-06-11 23:10 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
通常说车辆的胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明,基本就是全年全气候2.2~ 2.5bar(220~2 50kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
基本的正常的都是冷车胎 压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结;。.
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常一般情况下,普通车辆的胎压都是2.2到2.5之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在 3.0-3.5,所以一定要按照车主手册要求来。。
