问 刹车片多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-27 15:49
刹车片的使用周期是多久?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
2021-04-27 15:49 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
2021-04-27 15:50 回复
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
这个没有固定的时间,跟用车习惯有很大的关系。检查刹车片和刹车盘是否薄了,可以使用小手电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材料快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。
2021-04-27 15:50 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的吧,平时用车过程中多注意检查一下,如果磨损比较严重就需要及时更换
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
图片的更换是需要看你的使用情况,一般在超过4万公里以后,每5000公里就必须进行检查,必要的时候进行更换。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM或者当刹车踏板踩得比平时要深(刹车行程增大),或者刹车较软时,或者刹车时,听见吱吱吱响声,估计是刹车片和刹车盘间铁与铁磨擦的声音,则可能是刹车片快磨完了,就需要更换了。提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
严格来说,刹车片没有固定的更换周期,因为这是一个消耗部件,这与使用习惯,使用环境等有很大关系。在进行日常维护时,必须检查刹车片的厚度。如果太薄,应及时更换。通常在4万--6万公里公里处更换。除了正常的使用寿命到期需要更换刹车片之外,在出现下面这些症状时,刹车片也需要及时更换:1、听声音    如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的“嘶嘶”声,此时刹车片建议立刻更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这样的情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。2、观察法   一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在10mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先的1/3厚度(约3mm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。通常在小于1mm左右厚度时就需要立刻更换,每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度是在2—3mm左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与标志平行,一定要马上更换。3、感觉力度   当刹车片变薄时,我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱。感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查刹车片是否需要更换了。此外,有人在驾驶过程中,踩刹车的频率达到了很高的水平,而这样做的结果,自然是2-3万公里就得换一次刹车片。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   刹车片定期五万公里更换一次最佳,多数的还是看你的用车情况来定,有的人驾驶技术好, 也可以定期六万公里更换,材质以陶瓷的最佳,品牌有博世、菲罗多等。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
刹车片的话,一般是六万公里以上范围才考虑拿磨损比较严重的时候就要换
