问 请问刹车盘一般多久更换一次?
culturecc
0浏览 · 2021-04-09 14:03
多久更换一次比较合适?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果刹车片更换及时的话,刹车盘一般不会有问题的,更换刹车盘一般都是由于刹车片磨薄了,然后把刹车盘给刮了。导致刹车盘不能用。或者是更换的刹车片材质过硬,把刹车盘刮了磨的不均匀了,也需要更换的。正常情况下,刹车盘是可以使用8到10万公里的(按时检查更换刹车片的情况下)在每次保养的时候检查一下就可以的,如果发现刹车盘磨损不均匀。再进行更换就可以了,如果刹车盘磨损不均匀的话,踩刹车的时候方向盘是会有抖动的。大多数制动盘产品都有磨损指示器,制动盘表面分布有小凹坑,测量坑的深度低于1.5毫米,换句话说,制动盘两侧的总磨损深度达到3毫米以上时,建议及时更换制动盘。
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
公里数比较久的,建议车子的刹车盘你可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈,也要看实际磨损。
2021-04-09 14:08 回复
祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽
                    这个定期检查到期更换呀,刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。
2021-04-09 14:08 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
                    什么时候要换刹车盘的话,也跟你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
