问 刹车油多久需要更换一次 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宝儿锐锐 0浏览 · 2021-03-12 15:15 问题描述(选填)详细描述您的问题有助于获得更快速准确的回答, 涉及故障 & 维修相关的问题时, 可提供详细车辆信息及使用状况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。 2021-03-12 15:16 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2021-03-12 15:16 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。 2021-03-12 15:17 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。 制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。一般刹车油含水量超过3%,建议更换;如果含水量超过5%,那就得必须更换了。 2021-03-12 15:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Zip3 关禁闭 已屏蔽 一般来说的话就是两年或者是四万公里左右的时候去更换一次的,大部分这样 2021-03-12 15:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
