空调压缩机皮带什么时候需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-03-05 19:15
多久更换一次合适?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。
2021-03-05 19:17 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
正常情况不需要更换,每次保养时候检查一下,如果磨损厉害或者有裂缝需要更换。
2021-03-05 19:17 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般厂家规定正时皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。注意检查张紧轮情况。
2021-03-05 19:17 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  一般厂家规定正时皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。注意检查张紧轮情况。  这个正常情况空调压缩机皮带是可以在六万到十万公里一换的啊,不过也要看实际的啊。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
