燃油滤清器多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-03-02 15:26
燃油滤清器多久需要更换一次?
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
2021-03-02 15:27 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式,建议两万公里更换一次。
2021-03-02 15:28 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
分为内置还是外置,这个内置的要是没有毛病就可以无视或者遵循保养手册,外置汽油滤芯因为便宜就是几十块,所以随意,还有就是和油品有关,尽量大站汽油更好,我的是外置汽油滤芯,小站加油3万公里一换
2021-03-02 15:28 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般4S建议两万公里更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三万到四万公里左右更换一次。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
通常每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。当然,最终还是要看实际情况来做决定的,当我们发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                     汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,厂家一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,如果油路不通畅没有到更换公里数也是应该要换的。
