问 刹车油多久需要更换一次 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 aotll07n9fr 0浏览 · 2021-03-02 15:03 刹车油的使用周期是多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 围城内在 关禁闭 已屏蔽 速腾 刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,一般来说按照年限更换就可以了,多跑1~2万公里也没有太大的问题。 2021-03-02 15:05 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 刹车油一般4-50000公里更换一次吧,换之前也可以测量一下刹车油的含水量。 2021-03-02 15:05 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。 2021-03-02 15:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 2021-03-02 15:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。 2021-03-02 15:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 所谓何人 关禁闭 已屏蔽 刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 2021-03-02 15:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
