刹车盘多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-02-24 16:32
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
2021-02-24 16:34 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
     行驶到6万公里时检查一下刹车片,一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里以后再检查看看使用情况。
    2021-02-24 16:37 回复
    咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
    其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
    东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
      True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
      一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
      美人花开 关禁闭 已屏蔽
                           刹车盘一般的话,都是直接换了2到3次的一个刹车片就需要去更换一下了呢
