助力油多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-02-19 10:41
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
2021-02-19 10:41 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常情况下是4~5万公里左右进行更换。
关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
2021-02-19 10:42 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你50000公里大保养,就直接更换掉就行了。
2021-02-19 10:42 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
首先就是更换的时间频次最好是1年或者2万公里彻底更换一次,还有就是日常的检查要每隔半年一次,也就是每一次小保养的日子就要进行助力油的检查。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  为了防止油液出现变质的情况,方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
转向助力油没有什么问题的情况下是不需要更换的,正常情况下5万公里以后考虑更换。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的助力油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实建议最好还是每次在保养的时候都检查一下助力油的颜色,一般正常来说助力油的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
助力油一般两年或者四万公里换一次,转向变重,转向灵敏度下降就需要更换了,如果不换转向助力泵损坏,方向机内部齿轮齿条磨损加快,如果是电子助力的那就没必要换,
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
转向助力液也是需要更换的,只要是每隔三年或者4万公里左右更换就是可以的。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
根据厂家的要求规定 通常两年或者4万km更换一次 ,是咱们家庭用车的话可以延长一些 在四年6万km的时候就需要考虑更换了 。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
助力油的话这个是可以看实际的情况的啊,一般就是可以在十万公里或者是以上再换的啊.
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     转向助力油一般建议和变速箱油一起更换,因为是同一种油。一般建议在6~8万公里更换。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
助力油的话一般是两年或者3万公里更换。看你实用当中有没有感觉方向越来越重,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
