问 变速箱油的使用周期是多久啊
- 回头客老粉馆
- 0浏览 · 2021-01-27 09:17
- 头一辆车 关禁闭 已屏蔽
- 荣威i5
- 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
- 丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
- 東游记 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
- 藍鷹 关禁闭 已屏蔽
- 思域
- 围城内在 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 北境1988 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-4
- 黑桃S 关禁闭 已屏蔽
- 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
- 宝来
- auto_kj 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
- wqf163 关禁闭 已屏蔽
- Polo
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- xuliang0 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 三金御品 关禁闭 已屏蔽
