刹车油多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-15 12:06
刹车油的使用周期是多久
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-01-15 12:07 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
2021-01-15 12:09 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2021-01-15 12:10 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车油通常2年3万公里换一次,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
刹车油可以五年左右更换一次,时间长了之后含水量会增加,影响刹车性能
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
刹车油的话是可以看实际的含水成份的啊,一般这个是可以在六万公里一换的。
