问 刹车片的使用周期是多久
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-14 08:39
多少公里需要更换一次
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM或者当刹车踏板踩得比平时要深(刹车行程增大),或者刹车较软时,或者刹车时,听见吱吱吱响声,估计是刹车片和刹车盘间铁与铁磨擦的声音,则可能是刹车片快磨完了,就需要更换了。提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  这个没有固定的时间和周期的,一般情况下都可以使用4-6万公里左右。根据驾驶习惯和行驶的路况来决定
2021-01-14 08:40 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换周期,一般是要看的,每个人的驾驶风格不也一样,更换周期也不一样的,一般50000公里开始要检查了,磨损差不多就换!
2021-01-14 08:40 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-01-14 08:40 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
刹车片理论上,汽车正常行驶的情况下,前刹车片的寿命为2万~4万公里,后刹车片的寿命为6万~10万公里,所以,3万公里时就需要对刹车片进行检查,判断是否需要更换新的
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车片的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    刹车片一般用个五六万公里不大的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,正常也就是在6万公里左右的,具体看磨损了
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片的更换一般按磨损程度更换比较好,磨损剩3mm左右就该换了。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
刹车片如果磨损小还不到四分一的话是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的四分之一时一定要换了。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。 一般3~5万公里左右吧
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般五万至七万公里更换的,具体也要看磨损的、异响,一般厚度到3MM就需要更换了,保养的时候要检查一下。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
刹车片正常家用45年应该是没问题的,再就是刹车片嗯他们的保护有可能不一样,你看看你换的是什么样子的 如果上面变薄了,再去更换就可以
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车片的更换周期:3万-5万公里,只是一个大概的范围。刹车片的更换周期并没有一个准确的数目,不同的驾驶习惯会使刹车片的磨损产生巨大的差异。不难想象,刹车的力度大小和刹车的频率将直接决定刹车片的寿命。长期在城市道路行驶的车辆,其刹车片的磨损程度也肯定比长期在高速公路行驶的车辆磨损更严重。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
刹车片建议每隔七八万公里换就行的,要购买刹车片,个人建议看一下博士或者是菲罗多,这两个品牌都是很不错的。
