问 节气门多久需要清洗一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-07 18:02
节气门多久需要清洗一次
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
 如何判断什么时候该清洗呢? 告诉大家一个简易小窍门:凡是电子节气门车型,只要发动机没有负载的情况下,空档,狂轰一脚油门上3000转,然后突然收油,此时注意观察转速表指针! 1、当指针快速跌落到1000至1200转时,指针会稍稍微顿一下,然后跌落到800转左右,怠速稳定,这时节气门是完全正常的! 2、当指针快速直接跌落到800转左右稳住,节气门是微脏的,但还是不需要清洗,也是属于基本正常的! 3、当指针快速直接跌落到800转甚至700转以下,然后又慢慢回升到800转左右,怠速跟随从小到大的,那么不恭喜你,节气门已经污垢严重,需要立即清洗了!
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
2021-01-07 18:02 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
2021-01-07 18:03 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
建议每隔2万公里至4万公里对汽车节气门清洗一次,不过清洗对节气门并不是越频繁就越好,过度清洗会使节气门内腔的特殊涂层被逐渐清洗掉,内腔失去了涂层,更容易造成油腻的附着。
2021-01-07 18:03 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
通常建议2到4万公里左右清洗一次节气门,如果是经常在路况极差的路行驶的话,建议15000公里清洗一次。
但是这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还要依据个人用车的频率,用车的空气环境、使用机油的种类、更换空滤的间隔和开车习惯来进行决定的。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    4S店会建议车主定期进行节气门清洗,通常为每隔2万公里至4万公里,不过这只是一个参考值,具体的清洗周期,还得依据个人的用车习惯和用车环境来决定。
    长春车友2904833 关禁闭 已屏蔽
    节气门建议每隔2万公里至4万公里对汽车节气门清洗一次,不过不同车辆不同工作环境,都会引起发动机节气门清洗时间的不一致。
    北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
    节气门清洗,你如果生活在北方城市或者污染严重的城市,两万公里之前就得去清洗了,因为这些城市灰尘多,会加速节气门变脏。但如果说你比较爱护车子的话,两万公里之后再去清洗也是可以的。总的来说,还是在行驶了两万公里之后再去考虑是否要清洗节气门。
    普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
    节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
    小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                        车子的节气门的清洗一般是在2万公里左右的时候,可以考虑清洗一次的哈,看实际情况吧
    奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
    缤智
    节气门一般的话,都是在20000公里就可以清洗一次得呢,但是具体得也可以看下保养手册得呢
    养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
    建议每隔20000-40000公里对汽车节气门清洗一次,还有就是看看你车辆的工作环境,要是空气很脏的话建议洗的勤一些。
    我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
    节气门正常来说20000公里清洗一次,但是我都是大保养的时候做节气门清洗的。
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    关于节气门清洗没有固定时间,四S店要求三万公里左右进行清洗一次具体还要根据实际情况而定,一般只要出现怠速抖动、油耗升,踩油门反应迟钝等问题说明节气门就要清洗了。
    129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
    如果车子没有油耗增加、怠速不稳这些情况的话,建议可以不清洗,如果环境灰尘这些比较大的情况下,建议可以二万公里这样去清一次。
    浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
    宝来
    建议定期清洗节气门,只要是每隔2~3万公里也去清洗一次就可以了,价格也不贵的。脏了会抖动废油。
    围城内在 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    节气门清洗:车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
    路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
    凌渡
    节气门清洗并没有一个固定的周期,根据路况车况来定,是经常在比较拥堵的路况每两万公里清洗一次,经常跑高速四万至六万清洗一次都没问题。在路边店清洗一次五十左右
    Ym87C 关禁闭 已屏蔽
    世嘉
      节气门 这个正常来说可以在1-2万公里的时候清洗一次的,当然了也要看积碳的多少程度了 啊
