问 请问空气滤芯多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-06 10:15
空气滤芯的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
2021-01-06 10:15 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
2021-01-06 10:16 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-01-06 10:16 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
空气滤芯的话,建议一年时间更换一次,如果跑的比较多,或者空气质量不好的话,可以提前更换
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
在灰尘少的路况下,每行驶2000KM左右清理一次,每行驶12000KM左右更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯每1万5公里或者1年半年左右更换一次,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     空气滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
空气滤芯在使用一段时间后,自身也会受到污染,内外都会有很多灰尘细菌,需要及时更换,一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般是半年或者是1万公里更换一次,和小保养的时间间隔是一致的,可以和小保养一起进行检查更换,每次一个。空气滤芯是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等,空气滤芯的作用就是过滤杂质的。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 建议空调滤芯和空气滤芯每年或者每两万公里更换一次,自己买材料就可以动手更换。某些保养项目可以自己进行更换的,可以节省很多材料费和工时费的。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
一般来说,厂家保养手册上面都会说明空气滤芯的更换周期,所以我们只要看自己爱车的保养手册就可以了。大部分车的空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,容易出现发动机内部积碳、怠速不稳.的情况。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
 一般来说这个,空调和空气滤芯,都可以随保养一起更换,但这个只是参考,其实这个跟路况和空气质量有很大关系,砂石或者土路,空气很脏雾霾很重一类的,可以考虑提前清理或者更换,当然空气极端好,可以适当延长,空气滤芯质保有规定,滤芯后面的壳体有灰必须的换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    车的空气滤一般你可以一万公里换一次的,当然了也可以考虑环境好两万公里一次,具体的话看具体情况了,价格也不贵的。否则吸入的杂志颗粒对配件磨损有影响啊,
