车子的发动机舱可以直接冲洗吗,有没有什么危害的啊?
银河系补习班
0浏览 · 2020-12-27 09:05
有没有什么危害的啊?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
不建议用高压水枪直接清洗发动机舱,因为发动机舱内的污垢大多是油泥,清水根本冲洗不掉,而且下列情况,直接用水冲洗会造成伤害。
1、热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。再者,在发动机舱高温时用水冲洗,会产生大量的水蒸气,这些水蒸气若渗透进电路和其他设备上,对车的伤害可大可小。 2、未做防水处理电气接口
虽然现在的汽车发动机线束接口大多都做了防水处理,但不一定所有防水处理都是严密的。在清洗发动机舱时,(尤其是老旧车型的车主)一定要看清楚,未做防水处理的线束接口绝对不能用水直接冲洗。若发动机舱内存在裸露的蓄电池接口和其他电气接口,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,最终会引起接触不良甚至短路。 3、更换了副厂大灯的大灯总成
改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,副厂大灯安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。 4、火花塞
火花塞是绝对不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。 车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实实,一般情况是不可能进水的。但是副厂火花塞的“三围尺寸”不一定和原厂火花塞的一样,空隙就在所难免。都说“无孔不入”,如果用高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的几率就会大很多。 5、保险丝盒
车内的保险丝也是不能沾水的,如果直接用水冲洗,很容易造成短路,导致电路烧毁。在清洁发动机舱时,还是尽量避免用水直接冲洗保险丝盒。
那么发动机舱应该怎样清理呢?
最好的方式是:
1 先拆下发动机盖,然后清洗发动机盖上的油泥和污物
2、清洗发动机外置、管路等处的油泥,最好用专业清洗剂清洗,就是将专业清洗剂喷到需要清洗的位置。注意保险盒、点火线圈、发电机和ECU行车电脑等处最好做一下防水处理。
3、找一个合适的小刷子,将油泥刷干净。
4、如果条件合适,可以找一块麂皮或吸水性能好的布将发动机舱内部件认真的擦一遍(最好别用毛巾,以防掉毛)。
5、清洗完成后,启动发动机,怠速一段时间,将水分蒸发即可。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    发动机舱最好不要用高压水枪冲洗的,因为发动机舱里面有很多的线路而且还有保险开关,如果一旦进水短路的话就非常麻烦了啊。
2020-12-27 09:07 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
车电路系统最怕水泡,发动机舱内的各种电脑系统、传感器、保险盒等电器元件,通常都没有防水处理,如果用水清洗发动机舱的话,是很容易引起元件线路短路、接触不良等故障的,所以不建议用水清洗发动机舱,水泡了有后患的
2020-12-27 09:07 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
不建议用水直接冲洗发动机舱,建议使用发动机舱清洗剂、小刷子、喷壶等进行专业的发动机舱清洗。
2020-12-27 09:08 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、热车状态时
那么发动机舱应该怎样清理呢?
最好的方式是:
3、找一个合适的小刷子,将油泥刷干净。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
别人不知道,我自己的两台车基本都是水洗,但是操作需要谨慎。我一般是冷车水洗,首先用塑料袋保护好电瓶和电脑,然后用自来水压力接水枪冲洗发动机舱内和前散热水箱叶片,尽量避免直接喷线束接口。然后自然阴干或用布擦拭干净,有高压空气的,可以简单吹一下水,不要吹水箱散热叶片。
