刹车盘更换公里数?
卡卡西521
0浏览 · 2020-11-29 18:18
刹车盘更换的话,一般多少万公里?
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个更换的旅程的话,一般是在100,000公里左右吧,也就是刹车片更换第二次的时候一起更换就差不多了。
2020-11-29 18:21 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2020-11-29 18:21 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刹车盘 更换和公里关系不大 和驾驶习惯有关系找个师傅看看磨损如何 要是总急刹车的话 更换就要提前
2020-11-29 18:23 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
正常使用的情况下,一般刹车盘更换起码都是十万+公里才要考虑更换
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
