问 六万公里需要做什么保养呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2020-11-06 08:45
六万公里需要做什么保养呢?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
除了机油机滤,空滤和空调滤这些常规保养项目,
变速箱油,防冻液,刹车油,火花塞,刹车片,燃油滤清器这些再仔细检查下,要是之前没有换过,建议更换一次,
最后再仔细检查下车况,
2020-11-06 08:47 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
六万公里车子的保养除了正常定期更换机油和三滤之外,一般来说还有清洗节气门,火花塞,刹车油、变速箱油、转向助力油、电池、轮胎是否更换等保养,具体还要参照车子的保养手册。
2020-11-06 08:47 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
大保养一般六万公里需要做一次,需要更换全车油,发动机附件皮带,更换火花塞,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道,更换汽油滤芯,别的就不用动了。
2020-11-06 08:48 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
大保养一般是车子行驶到六万公里的时候,对全车的各种油液以及刹车系统还有轮胎等的更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般6~7万公里做一次大保养,保养项目有更换全车油、水,机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、正时皮带、火花塞,涨紧轮、防冻液,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道等等。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
六万公里的车,一般就是建议要大保养一次了啊,基本上这个可以看车况的呼的。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常汽车行驶60000公里属于大保养,更换机油和机油滤芯,查看空气滤芯和机油滤芯是否需更换,需特别留意一下刹车油和刹车片、火花塞等,以及油路的清洗。保养还会涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。这里提醒各位车主,保养之前一定要看清楚保养清单,不需要的项目可以不用去做,另外他们推荐加钱的直接拒绝。
