燃油滤芯多久更换一次?
诚程成
0浏览 · 2020-09-16 08:45
请问燃油滤芯多久更换一次,8万多公里的车需要更换了吗?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽滤更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2020-09-16 08:47 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
车每行驶20000公里,具体还看汽车行驶的路况和油品。5000-8000公里就需要更换三滤了,还要结合你所行驶道路的灰尘情况。 5000 换一个空滤 (也可以用打气的气枪吹一吹) 如果用一般机油,应更换机油及机油滤清器。如用好机油(0-40标准的)可每10000公里一换
2020-09-16 08:47 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
2020-09-16 08:47 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
4万公里。汽油滤芯一般都是安装在油箱附近的油管当中的,主要的作用就是过滤汽油当中的杂质,至于何时要更换汽油滤芯,还是要结合汽车的具体使用情况来看的,一般就是4万公里,如果对汽车保养得当的话,时间还可以适量地延长。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
外置的燃油滤清器可以3~5W公里更换一次的,内置的话时间还可以延长的。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求1-2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
燃油滤芯只要是没有什么问题的话基本上是可以在十万公里的时候啊,有的还可以再长的。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
