问 原车的刹车片一般可以坚持5万公里以上么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 A7SS 0浏览 · 2019-12-13 09:35 原车的刹车片一般可以坚持5万公里以上么?原车的好像掉粉比较多,都是石墨材质的吧? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 刹车片到底要多久换一次呢?这是在汽车驾驶中十分重要的一个零部件,如果出现过度损伤的话,对于汽车的制动系统是会造成的很大的影响的。 一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。 一般首次更换可以在6—7万公里,有些车辆上有警示灯会提醒你需要更换刹车片,或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。 遇到点儿问题就猛踩刹车,这是一种很不好的驾驶习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。 正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。 另外,在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。 常在路况拥堵的城市里行车,一般比常跑高速的车的刹车片换的要勤;遇事总是猛踩刹车的司机的车,一般比驾车习惯良好会根据路况适当减速的车的刹车片换的要勤。 2019-12-13 09:35 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。一般行驶6万公里更换即可。 2019-12-13 09:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 刹车片一般不以里程计算,而是以磨损程度作为更换标准,一般刹车片不算衬板厚度低于3mm时,就必须及时进行更换了。 2019-12-13 09:37 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jayvan 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 注意点5万应该不是问题吧,看别人手动档的后刹车片都坚持了10w公里了! 2019-12-13 09:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 这个要看道路状况和驾驶习惯,刹车片是否需要更换,可以从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!建议前后分开更换刹车效果更理想! 2019-12-13 09:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2019-12-13 09:39 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
