问 万一机油加多了大家都是怎么处理的?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-22 20:31
保养完之后,回家看机油尺,发现机油在机油尺的上刻度的上面一点,有没有必要抽出来一些呢?
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
机油加多了最好抽出来点,因为机油多的话,对发动机整体的寿命性能都是有影响的,尤其是加多的情况下最好抽出来点,要不然的你会发现油耗大了,噪音也大了。
2021-06-22 20:32 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
要说车子保养的机油当然正好为佳,因为你如果把机油加多的话会导致发动机声音沉闷,而且这个还加速发动机的磨损,得不偿失,如果一点点多不影响。
2021-06-22 20:32 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
每次保养添加的机油量,一定要以机油尺的高度为准,一般 情况,介于机油尺两点中上最佳,只要不超过上下限都没问题!如果加多了容易造成烧机油、动力减弱现象!可以使 用抽油泵或者DIY针管加吊瓶管抽油。
2021-06-22 20:32 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
机油加多肯定会影响发动机的,比如可能导致油耗增大,噪音变大,所以抽出来点。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
抽出来,机油加多的危害:1、对高速旋转的曲轴(包括连接曲轴的部分顶杆)产生很大阻力,从而使动力下降,在车辆行驶时也就增加油耗。2、由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,严重时可能会使三元催化器中毒而损坏,提请各位车友在加润滑油时要慎重,别加太多,只要在机油尺刻度范围之内即可!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
 润滑油不能过多,过多导致曲轴转动吃力,而且还 容易产生烧机油现象,导致发动机积碳等等,所以如果多了赶紧用吸管之类的东西抽出一些来吧。.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
机油不能添加过多 ,按照机油尺中间靠上的位置最佳,如果在最高点上问题也不大, 不能超过很多,如果超过很多建议使用抽子抽出一些来;。!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
机油 加多了可不好,容易导致烧机油等现象,而且阻力大,油耗也会升高,所以一定要适量才可以,多了可以使用家庭装洗头的那个瓶子头抽接吊瓶管将多余的油抽出来。!
想野马的牛 关禁闭 已屏蔽
中华V3
从你这说的看就比上限高一点不是?你是1.5 还是老2.0机  我的是1.5的,也有过一回你说的情况,没事,照开不误。如果是老2.0机的话我估计就更不是事儿了,别听那群机器人的自动回答
王威廉 关禁闭 已屏蔽
喝点
