大家轮胎胎压控制多少?哪里能看到?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-29 06:46
需要调整到最佳胎压吧,是多少啊?平时朋友们使用轮胎四个胎压都是多少?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求。
2021-05-29 06:47 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
2021-05-29 06:47 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了 ,是以冷车测量最为标准,一个月检查补充一次。
2021-05-29 06:47 回复
