问 请问怎么把胎压调理合适状态? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友7388583 0浏览 · 2021-05-23 18:39 请问怎么把胎压调理合适状态请问热胎压最好不能超过多少?? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 卡卡西521 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。 2021-05-23 18:39 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。 2021-05-23 18:39 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2 2021-05-23 18:39 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CFPL888 关禁闭 已屏蔽 每一款车型生产厂家都对胎压有要求,可以参考汽车的油箱盖子上,或者是汽车的保养手册,上面还有门框,门牌上面都有要求,正常调整范围是2.2到2.5之间。个人建议前后轮的胎压保持一致,保持在2.3,胎压保持在合适状态,对轮胎的使用寿命有好处,对轮胎的磨损均匀,也有好处 2021-05-23 18:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 司机老王888 关禁闭 已屏蔽 轮胎的胎压数值需要保持在正常范围对轮胎的使用寿命磨损方面都是有好处的参考轮胎的生产厂家建议和汽车厂家的生产建议大部分要求可调整的范围是在2.3~2.5之间 2021-05-23 18:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
