怎么判断车子的节气门是否有太多的黑色积碳?
司机老王888
0浏览 · 2021-06-29 13:11
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
看看有没有黑色积碳,通常建议车主在行驶了2-4万公里的时候就可以清洗一次节气门了,当然如果我们平常经常行驶在沙尘比较多的路段,那么节气门肯定更容易脏就要注意常清洗了。
2021-06-29 13:11 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。大家也可通过车辆的行驶质感判断节气门是否需要清洗,若车辆出现怠速抖动、怠速时转速长时间居高不下、点火启动困难、急加速反应迟钝、松油门时车辆产生抖动等情况,就要关注了,这就是节气门太脏的直接表现,需要及时清洗节气门。清洗节气门的好处:随着里程数的增加,节气门的油污也会越积越多,造成节气门开关阻力增大,发动机就会出现怠速不稳,仪表甚至显示故障灯,所以清洗节气门是非常有必要的举措。而节气门清洗后,电脑能够更精准控制发动机的进气量,燃油混合比也会达到一个更均衡的标准值。发动机也就不会出现异常抖动现象,车开起也会感觉更流畅得力。
2021-06-29 13:11 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
如果车子没有油耗增加、怠速不稳这些情况的话,建议可以不清洗,如果环境灰尘这些比较大的情况下,建议可以二万公里这样去清一次。相对来讲都要做初始化的。
2021-06-29 13:12 回复
