2.5冷车,胎压正常吗?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-21 07:03
2.5冷车,胎压正常吗?请问经常满载的车子胎压设定多少安全
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
合适,冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-04-21 07:06 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
当然是正常的,这个2.5的胎压还是很正常的呢,属于一个合理的胎压的,不用再调整了
2021-04-21 07:07 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
标准胎压:2.4-2.5bar。一般是小轿车的标准规定,只要汽车在这个范围内都是安全的
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个胎压一般到2.2~2.5左右就可以了,夏季的时候低一点,因为轮胎行驶的时候温度高,然后它的气压会变大,冬季可以打高一点2.5左右。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,希望可以帮到你
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
