问 助力转向油几年更换一次?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2020-10-24 14:40
助力转向油几年更换一次,还有公里数多少也要更换吗?
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
判断助力油该不该更换,最直接的方法当然就是感受转向手感了。要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果在转向时候觉得手感变沉的话,很可能就是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
至于汽车转向助力油的更换周期,为了防止助力油出现变质的情况,一般2年或者每行驶30000公里就得更换一次了。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟规定是“死”的嘛。如果出现我们上面所说的那些症状,肯定是需要提前更换的。
