每个月都需要加一次气正常吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-11 21:58
找了下没有发现扎钉了
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
不正常,可能存在慢撒气,查找慢漏气的原因:
1、气门芯漏气
如果是这种情况,可以用水淋气门芯,发现起泡泡,就可以断定是气门芯漏气了,此时我们只需要把防尘盖弄松一些就行了,因为太紧了会顶住气门芯,造成漏气的情况。
2、轮胎异物
这种情况是最常见的情况,容易扎进轮胎的异物有:铁钉、螺丝、铁丝、玻璃碎片、尖石子、瓦片等。在这些异物当中,铁钉和螺丝最容易将轮胎刺穿,造成轮胎暗漏。
3、车胎侧面受损
除了轮胎正面容易被异物扎破外,轮胎侧面也有可能受损。有的车主对车辆的位置感很差,经常在停车时让轮胎侧面磕碰马路牙,一次、两次没事,但次数多了就会磨损轮胎侧面。
4、轮胎内沿受损
除了轮胎侧面外,轮胎的内沿也会受到破损。出现这种情况是因为往轮毂上拆装轮胎时操作失误导致的,这大多出现在换装新轮胎或补胎后安装轮胎的环节上,只需重新安装即可。
5、轮毂凸缘变形
和轮胎侧面破损一样,轮毂凸缘严重变形用肉眼就能看出,如果轮毂凸缘变形不明显,可以卸下车轮,然后往轮胎与轮毂的贴合处洒水,产生气泡的地方就是暗漏的位置。
6、轮毂腐蚀
这种情况非常少见,轮毂破裂腐蚀,会导致真空胎内部气体从裂缝处泄漏,小裂缝也会成为轮毂断裂的隐患,虽然少见,但危险性极高。如果没有发现以上提到的漏气情况,我们就需要检查轮毂了,检查前需要将车轮卸下,然后察看轮毂表面及内壁是否有裂纹存在。若轮毂不幸出现裂纹,那就别指望能修补好,赶紧更换新轮毂才算保险。
2020-03-11 22:01 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎主要受到气压、温度、负荷、速度、路况、环境温度、连续行驶时间等因素的综合影响。
一般好的轮胎的气密性还有和轮毂的接触性都好,保持的时间就长;气密性不好的,或者轮毂生锈等等的,过一段时间就会减少;毕竟轮胎是要运动的,时间长了减少一些也是正常的。
2020-03-11 22:04 回复
寻找心灵的净土 关禁闭 已屏蔽
阳光
这情况下,轮胎充气,不要有这么高的频率,是不是车轮胎出问题了?建议检查一下,及时解决
2020-03-11 22:05 回复
