野帝天窗关不上了
大连车友9852426
0浏览 · 2025-05-15 21:39· 发布于辽宁
现在是单边不归位,玻璃和滑道犟劲了,开不开关不上。先修理厂说要拆顶棚工费600。还没修今天把玻璃拆了,能动。但是单边的还是下不去。有懂的大佬们吗。我现在只求能关死在也不开了
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
是不是是天窗滑道卡住或者电机有故障。先清理滑道异物、涂抹润滑脂,检查电机和连杆。都不行,还是找专修店检查维修吧
2025-05-15 21:47 来自山东 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
看来买车还是不要选择带天窗的,如果你很多年没有开过,突然哪一天开一次,就会出现问题,确实实用性真的不大,后期维护也很贵。
2025-05-15 21:55 来自山西 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通过照片来看,我们这个天窗玻璃出现了单边高的问题,这种情况都是属于天窗,玻璃导轨支架出现变形或者是脱槽引起的问题,解决问题的话可以先把天窗玻璃进行单独拆卸,拆卸下来以后,然后把这个玻璃支撑支架如果出现拖槽重新安装一下支架变形的话,给他螺丝拆卸,重新固定安装一下解决问题。
天窗固定支架修复好,以后再发天窗玻璃安装回去,然后天窗控制电机开关插头给他拔掉,这样电机就打不开了,进行这个处于关闭状态解决问题
2025-05-15 22:09 来自浙江 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
应急关闭的方案,通过操作天窗关闭开关,同时,用手拉天窗玻璃,这样帮助天窗进行关闭。
这个情况,可能是天窗滑道出现卡滞或者天窗拉线损坏的情况,如果要进行维修。需要拆卸顶棚。维修价格能高一些。
2025-05-15 22:45 来自山东 回复
野帝四驱 关禁闭 已屏蔽
Yeti
出轨
2025-05-15 22:59 来自广东 回复
LL某人 关禁闭 已屏蔽
Yeti
    liugaohu825 关禁闭 已屏蔽
    Yeti
    缺少润滑,你这还好,我之前直接关不上,你往前关,他往后走
    2025-05-16 11:31 来自陕西 回复
    大连车友9852426 楼主 关禁闭 已屏蔽
    天窗复位了,框架坏了。不开就行了。
    2025-05-17 13:44 来自辽宁 回复
    红色粒子 关禁闭 已屏蔽
    一贴了之
    2025-05-18 08:32 来自湖北 回复
    青岛车友7958623 关禁闭 已屏蔽
    我的有一次能打开但最后落不下去,后来把那个立起的前网罩给手动压了压,一下就好了。原因是那个弹起的塑料网罩僵硬缩不回去了。平时很少开天窗,九年的车了,大概塑料件也老化了。
    2025-05-20 16:41 来自山东 回复
    铁头功是吧Y 关禁闭 已屏蔽
    一般都是轨道的问题,拆顶棚很简单,拆下来休整一下轨道就行
    2025-05-23 08:17 来自山东 回复
    石家庄车友9659210 关禁闭 已屏蔽
    把天窗开关旁边的阅读灯盖板打开有个小眼用内六角扳手插入旋转就可以把天窗关上了,或者百度搜索手动关闭野帝天窗教程按流程操作就可以。
    我的野帝去年八月份在太阳下暴晒后打开天窗就是一边高一边低了
    临沂车友5976670 关禁闭 已屏蔽
    Yeti
    51高速开了天窗,关不上了,下了高速把天窗前沿用拳砸到跟车顶齐平,天窗就关上了
