1.8T野帝机油
大连野帝车友
0浏览 · 2025-05-05 11:04· 发布于辽宁
想问一下1.8T野帝是五千公里换机油还是一万公里呢?到五千公里了车子提示换油了怎么办。
1318李阳 关禁闭 已屏蔽
我的是2017款1.8T,使用大众4S店美孚0w-40最高端定制机油(黑色包装),5升价格600多元。每次近15000公里更换,机油一点都不会缺少。目前里程近14万公里。以上经验供您参考。
2025-05-06 08:34 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这款车型如果说使用的全合成机油的话,这边可以在1万km或者说一年的时间进行保养一次,仪表盘这边有提示的话,这个可以选择不用管它,因为时间到了之后它会提示,但是实际公里数跑的少的话,那就以公里数为准进行保养就可以了。
2025-05-05 11:05 来自贵州 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这款车按照厂家的要求保养,间隔就是每隔一年或者是1万公里保养一次就可以的
如果是目前车机提示保养了,那就是车机的设置问题,这个只能是作为参考,具体的话以实际的保养为准就行。
等到这次保养之后,让4s店把这个保养提示给重置一下,调整成一年或1万公里,这样就好了
2025-05-05 11:08 来自吉林 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这款车加入0w30或者5w30的全合成sp等级的机油,一年或者一万公里保养一次就行了。每5000公里去保养有点过度了,如果车机系统出现5000公里保养提醒以后,可以自行在车机系统设置关闭提醒,如果自己设置不了的话,可以去4s店寻求帮助。
2025-05-05 13:01 来自江西 回复
Pfzl888 关禁闭 已屏蔽
先锋官V
主要是还是看用的什么机油,1.8的888机器温度高如果用一线全合成机油的话8八千公里左右就差不多了,提示换油可以去修理厂让它们用电脑消掉。如果是二手车的话先看看机油有没消耗,有消耗的话就得注意点
1318李阳 关禁闭 已屏蔽
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
那你得看你用啥油,全合成还是半合成,全合成一年一万一保就选,半合成油就得半年五千一保养了
2025-05-06 14:34 来自吉林 回复
六翼天使TJ 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
学习了
2025-06-14 20:13 来自天津 回复
野帝四驱 关禁闭 已屏蔽
Yeti
7500公里换油最好,EA888的机器温度高
2025-06-15 11:13 来自广东 回复
拒绝熔化拒绝融化 关禁闭 已屏蔽
Yeti
0w30的,或者5w30的机油,必须c3级别以上,高温粘度指数要12以上。11.9也可以。
厂家要求是大众502的机油,要w40机油
2025-06-15 18:29 来自新疆 回复
