问 17款野帝280创行的小书包版,原厂减震器是哪款萨克斯?配件编号和底盘整备该换啥?
破绽lee
0浏览 · 2024-12-31 01:34· 发布于重庆
请教一下各位车友,17款野帝280创行带小书包,原厂的减震器型号是萨克斯哪款,四个减震是同一款吗?有配件编号吗,想给底盘做个整备,需要换哪些配件?
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
斯柯达野帝原厂使用的是萨克斯(SACHS)品牌的减震器,一般情况下,前减震器和后减震器由于工作环境和负载的不同,使用的型号会有所不同。其减震器顶胶有适用于野帝的萨克斯SX:802 340。其原厂后减震器零件编号是1KD513029K。前减震器编号没查到,不过听说原厂萨克斯减震器比较难买到。
如果给底盘做整备,一般需要考虑更换以下配件:
1、悬挂系统:减震器、减震器顶胶、平面轴承、下摆臂及下摆臂胶套、平衡杆及平衡杆球头、吊杆。
2、转向系统:转向球头。
3、制动系统:刹车片、刹车盘、刹车油。
4、轮胎、轮毂轴承。
2024-12-31 06:06 来自浙江 回复
97380 关禁闭 已屏蔽
宝马X2(进口)
原厂装车品牌:SACHS 萨克斯
产品表编号:前轴减震器 316783  EAN号 401387293870;后轴减震器 316784   EAN号 401387293892
2024-12-31 09:09 来自贵州 回复
Pfzl888 关禁闭 已屏蔽
先锋官V
减震没漏油并且公里数不多的情况下下可换可不换:
1,先检查一下支臂胶套球头,公里数不多的情况下也就大胶套容易坏。
2,检查一下发动机前面的传感器有没有渗油。
3,天猫养车或者京东,途虎上下单买个汽油滤芯换换。
4,看看冷却液正常否,检查一下刹车油水分和量,看看前刹车片的厚度。
5,双离合变速箱油看前车主有没有更换过,公里数可以了就换了。
底盘没有异响晃动的话只换损坏的,减震原车型号不好买,一般都是卖给你替代型号
2024-12-31 10:01 来自河南 回复
Luodan2432007 关禁闭 已屏蔽
正时皮带有在更换的清单里面吗,如果是EA211发动机的话。如果公里数不大的话,真没有必要整备吧,大众的车,个人觉得20万公里才过磨合期,后面各种响是真的,但是绝对不会把你丢在路边的。
2024-12-31 12:08 来自上海 回复
未来0 关禁闭 已屏蔽
我的刚过10w公里,跑城市道路没问题,走细碎路面,前后都有咕噜声
2025-01-07 09:34 来自陕西 回复
