问 野帝1.4T怠速高? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 phxctxl 0浏览 · 2021-12-13 09:43 2014年野帝车1.4T,上周开始行驶途中,等红灯时(空挡),发现怠速1000多转(正常700多转),油耗0.8,正常油耗怠速(0.4-0.5),清洗了节气门,还是这样。请教大家! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问1.4野帝正时皮带 0回答 问14款排放是国五吗? 0回答 问17款野帝顶棚 0回答 问野帝漏油 帮忙看看! 0回答 问干式双离合变速箱 0回答 问野帝车机 0回答 全部回复 只看楼主 心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳 现在应该是冬季温度比较低,所以说你刚刚发动汽车的时候,怠速它就是会高一点,因为它要迅速的把发动机升至正常温度。这是正常情况。 2021-12-13 09:44 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 也不算高的啊,怠速你这1千转,也是比较正常的一个范围内的,所以不用担心的。 2021-12-13 09:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 怠速控制阀故障:电喷发动机的正常怠速都是通过怠速控制阀来决定,电控单元根据发动机转速、温度、节气门开关已经空调开关等信号,经过运算后对怠速控制阀开大进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速转速。 2021-12-13 09:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liugaohu825 关禁闭 已屏蔽 Yeti 正常怠速是700,油耗0.7,外边找几家大点的修理厂看看,应该不是大问题 2021-12-13 11:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成都车友4748480 关禁闭 已屏蔽 我的同样的问题,等红灯发现声音特别大!发现怠速1000.你看看水箱风扇转不转!我春天气温也不高!水箱风扇转后,怠速升高!到店用仪器读取数据,发现有二十多次电瓶断电的情况!结论是电瓶电压不够,停车需要用发动机发电支援风扇散热!可以更换电瓶解决,也可以不管,但是电瓶的确在衰减!我就换了就没这个问题了 2021-12-15 08:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孙大大大漂亮 关禁闭 已屏蔽 电瓶问题,更换后一年未出现 2022-03-11 06:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 8t野驱 关禁闭 已屏蔽 Yeti 可能是怠速马达坏了 2023-09-12 20:28 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红色粒子 关禁闭 已屏蔽 八年了,从没洗过节气门,用过去积碳的汽油添加剂,目前一切正常 2023-12-09 20:23 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
