是不是刹车盘更换周期比较久呢?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-21 11:12
刹车盘一般多少公里进行更换合适,有没有具体的?
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
汽车刹车盘建议是在六到七万公里的时候换一次,因为当汽车行驶达到了这个公里数的时候,通常对刹车盘的磨损是比较严重的,所以需要进行更换,从而保证驾驶的安全性。
2020-12-21 11:13 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2020-12-21 11:14 回复
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
.检查刹车片厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
2020-12-21 11:14 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    如果刹车盘不变形,则换过两幅刹车片,换一副刹车盘。行驶不抖而刹车时抖动,速度越快越明显,如果符合描述则是前刹车盘变形(圆跳动值过大),更换一对刹车盘加刹车片就可以解决了。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
刹车盘的话一般是在你换了三副刹车片的时候更换,这个时候刹车盘也磨损的差不多了,不过也要看具体使用情况来。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
刹车片在更换两三次就需要考虑更换刹车盘了,或者是刹车盘有变形严重也是需要更换的
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽车刹车盘一般是6-7万公里更换一次,这个主要还是要根据自己实际用车情况来决定的,定期注意自己排查或者去汽修店请他人排查是很有必要的。
