问 噪音问题声音大
alonmfaj
0浏览 · 2020-06-25 06:33
请问15年的车现在不知道怎么回事50码左右就能听到轰轰的声音,请问各位有没这种现象,是什么原因造成的声音
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
如果汽车发动机声音非常大,可能是长时间没有换机油造成的,还可能是选择的机油粘度不对导致的。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,散热,密封的作用。如果发动机内缺少机油,那发动机将无法正常工作。在发动机工作时,机油会在发动机各个部件表面形成油膜,这样发动机的各个部件的摩擦就会降低。
2020-06-25 06:34 回复
alonmfaj 楼主 关禁闭 已屏蔽
刚换机油不久,还是换的稍好的全合成的机油
2020-06-25 06:37 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个你看一下是不是轮胎老化的造成了这个问题,或者是减震器有无故障可以到4s店,然后帮你查一下。
2020-06-25 06:37 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
5年的车了,按说不会出现大毛病,这种声音不好说是哪里发出来的,最好去检查一下看看。
alonmfaj 楼主 关禁闭 已屏蔽
mikoto 2020/06/25 06:37:39 发表在 地板
我到修理厂检查了一下修车师傅也说没什么问题,反正还是感觉声音大,发出轰隆轰隆的声音
2020-06-25 06:42 回复
东莞车友3198890 关禁闭 已屏蔽
噪音大是海马设计优点,所以没有办法解决,之前售后师傅告诉我,反正海马车过了三年之后,如你不是在修车,那么就在修车的路上;
沈阳逸飞 关禁闭 已屏蔽
风云A9L
看一眼轮胎吧,原厂轮胎很容易开裂有裂纹导致胎噪变大。
邯郸车友9845073 关禁闭 已屏蔽
    xiehw 关禁闭 已屏蔽
    轮胎或者轴承问题
