排气筒冒黑烟,是什么原因啊?
美丽的风景在路上
0浏览 · 2019-12-30 14:08
排气筒冒黑烟,是什么原因啊?是积碳了?还是什么?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
排气管冒黑烟意味着尾气中含有过多的炭颗粒,出现这种情况只有一个可能,就是燃油燃烧不完全。造成燃烧不完全的原因主要是因为燃油混合气过浓、燃烧不完全导致的,下面简单说一些产生这种现象的原因以及解决办法:
1、检查进气是否不足,主要看一下空滤有无堵塞,空气流量计是否损坏;
2、检查喷油嘴的工作情况,看看是不是喷油嘴雾化效果不好导致的,也要注意一下燃油质量;
3、缺缸,即发动机有一缸不工作或者工作不好,检查各个火花塞及点火线圈的工作情况,是否长期没有更换火花塞,这种现象一般伴随着发动机的剧烈抖动以及动力不足,也是比较常见的故障;
4、检查气缸缸压,是否存在漏气,气门或燃烧室是否积碳过多等;
5、检查点火正时,检查配气正时,看看正时有无偏差,比如提前或者靠后,查到这一步还是去相关的维修站进行检查为好。
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
燃烧不完全呗,不是一直冒黑烟就可以了呗,一般冷启动这情况比较多一点
2019-12-30 14:08 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
黑烟,排气管冒黑烟意味着尾气中含有过多的炭颗粒,出现这种情况只有一个可能,就是燃油燃烧不完全。造成燃烧不完全的原因主要是因为燃油混合气过浓、燃烧不完全导致的,下面简单说一些产生这种现象的原因以及解决办法:
2019-12-30 14:09 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
1.活塞环、气缸套等磨损
气门、活塞环、气缸套磨损后,引起压缩压力不足以及机油上窜燃烧室,使气缸在压缩行程结束时,混合气混合的正常比例改变,使燃油在无氧条件下燃烧,燃烧过程容易产生积炭,排出的废气形成大量烟雾。
2.燃烧室形状改变
燃烧室形状因制造质量及长期使用导致技术状况下降,使压缩余缝过大、过小以及活塞位置装错,都会使燃烧室形状和容积改变,从而影响燃油与空气混合质量,使燃油燃烧条件变坏。
3.喷油器工作不良
排气烟度与燃油雾化品质的关系密切,在柴油机喷油过程中,每次喷油临结束时,喷油压力下降,雾化质量差,使液滴直径比主要喷射阶段的油滴大4—5倍(体积约增大100倍),这些油滴蒸发与燃烧的时间短,周围氧的浓度低,容易产生碳烟。喷油器不雾化、雾化不良或滴油,使燃料不能充分地与气缸内的空气混合,也不能完全燃烧。
由喷油器工作不良引起的排黑烟现象在柴油机低速运转时较为明显,因为低速运转时气缸内进气涡流较弱,油滴或油束被气流冲散的可能性减少并且停留的时间较长,更容易形成碳黑排出。
4.供油量过大
供油量过大,使进入汽缸内的油量增多,造成油多气少燃油燃烧不完全。
2019-12-30 14:09 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
排气管冒黑烟主要是因可燃混合气过浓、火花塞工作不良、点火系统不正常、氧传感器坏了或喷嘴堵塞等原因造成的。
1、首先检查是不是进气没有达到要求, 检查这个需要看看空滤是不是正常工作的,有没有被堵塞,要是没有的话再看空气流量计的工作是不是正常的,是不是出现了错误。
2、其次就是看看喷油嘴的喷油量是不是正常的,喷油的雾化程度有没有达到标准的,是不是问题出在喷油嘴的质量不过关,需要更换一个好一些的,或者需要清洗,如果不是的话最近加油时的汽油质量有没有问题,换种汽油试试看。
3、看看发动机的工作有没有出现问题,发动机出问题的话一般都是有关于火花塞及点火线圈,火花塞是否太长时间没有更换而需要更换了,如果有小编说过的发动机剧烈抖动以及动力不足,加速时提不起劲儿的症状,那基本上就可以断定是火花塞的问题了。
4、检查一下气缸压,如果气压缸漏气了,黑烟的出现就可以理解了,当然还有一种情况就是气门和燃烧室中累积了太多的碳,碳更随尾气一起从排气管里排了出来。
5、最后就是观察点火和配火时的情况,正时是不是不够准确,正时不够准确的话,排气管冒黑烟的情况也是会发生的,不过小编觉得这一步还是去相关的维修站进行检查为好。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
很明显就是燃烧非常的不好,这种情况应该及时的去处,要不然对氧传感器威胁很大
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
楼主,你的车是偶尔冒黑烟吗?还是经常事这样啊,如果是偶尔的话也没啥事儿吧
yclabcd 关禁闭 已屏蔽
火花塞该换了
