轮胎充气多少好,汽车厂商都标明了轮胎的充气压力吗?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-23 17:58
汽车厂商都标明了轮胎的充气压力吗工程师调试出来的,最佳胎压数值是多少??
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
其实在实际中也不需要这么麻烦的,一般四S店是会充到2.5就可以了,夏天的时候再少一二个点就行
2021-05-23 18:01 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
2021-05-23 18:01 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的胎压在2.2的2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
2021-05-23 18:02 回复
司机老王888 关禁闭 已屏蔽
汽车厂商对汽车的胎压都有要求,在汽车门框铭牌上都有要求,根据汽车的负重多少在220~250之间调整就可以
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
每一款车型生产厂家都对胎压有要求,可以参考汽车的油箱盖子上,或者是汽车的保养手册,上面还有门框,门牌上面都有要求,正常调整范围是2.2到2.5之间
