问 有效果?喷油嘴清洗有必要吗,什么时候去做?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-12 09:23
喷油嘴大概都是什么时候去清洗的呢,不洗会增加油耗?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
有必要。长时间不清洗喷油嘴会导致发动机缸内积碳愈加严重,缸筒、活塞环加速磨损,动力出现怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难等等,严重会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。一般汽车油路清洗的频率是每隔3-4万公里清洗一次。
2021-03-12 09:24 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  有必要。在车辆经长久的使用过程中,积碳问题便慢慢隐现而出。发动机积碳产生的原因很简单,即燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦着状的物质,而这种物质堆积在喷油嘴上时,便会影响造成喷油嘴的喷油不畅、喷油角度、雾化不良等现象,严重时甚至造成喷油嘴的堵塞,所以,清洗喷油嘴十分的有必要。清洗喷油嘴的好处恢复发动机的功率:喷油嘴的积碳问题会造成发动机功率的严重下降,而当喷油嘴清洗干净过后,发动机功率便会得到提升并恢复至最佳状态。维持发动机运转平稳:当喷油嘴喷油不畅时,发动机在运转的过程中便会出现明显的抖动,所以,当喷油嘴在清洗过后,发动机抖动问题便会得以改善。较少尾气污染排放:当喷油嘴因积碳工作异常时,可燃混合气体的混合、燃烧都会受到一定的影响,从而造成的结果便是车辆尾气排放污染的增加。所以当喷油嘴经清洗干净过后,车辆尾气排放污染的问题便能够得到改善。猜你感兴趣
2021-03-12 09:25 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
燃油添加剂 还是加的比较好,燃油添加剂其实是很好的一种东西,在欧美都是燃油出厂前就按照要求添加了这个燃油清洁剂,中国也曾经要求在燃油里面添加,但是当时中石油、中石化说成本增加了,要求燃油涨价,国家没有办法就不要求了,鼓励个人自行添加,就是现在的小包装,燃油清洁剂分为养护型和清洁型,顾名思义,养护型就是减少积碳的形成,清洁型的就是清除已经有的积碳,养护型比较不错的代表产品就是G17,清洁型比较不错的代表产品就是雪佛龙的TCP,可以购买添加。
2021-03-12 09:26 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,如果车况好、油品质量不错的情况下,可以每隔4-6万公里进行一次。即使喷油嘴轻微堵塞,也不用太紧张,因为在高档位加速时,杂质可以被喷走溶解掉。所以建议车主日常行驶时,应该经常跑一跑高速,以便减少积炭行成的可能性。
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴清洗在大保养的时候做就行了。除了喷油嘴清洗,还需要做节气门清洗,发动机清洗这些项目。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  喷油嘴的在无异常情况下不用清洗,或者五至八万公里左右清洗。作为电喷发动机的关键部件之一的喷油嘴,它的工作好坏将严重的影响发动机的性能。喷油嘴堵塞会严重影响汽车性能。堵塞的原因是由于发动机内积炭沉积在喷油嘴上或者由于燃油中的杂质等堵塞了喷油嘴通路。汽车行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉积物。积物的形成和汽车的燃油直接有关:首先是由于汽油本身含有胶质、杂质,或储运过程中带入的灰尘、杂质等,日积月累地在汽车油箱、进油管等部位形成类似油泥的沉积物。其次是由于汽油中的不稳定成分在一定温度下发生反应,形成胶质和树脂状的粘稠物。这些粘稠物在喷油嘴、进气阀等部位,燃烧时,沉积物就会变成坚硬的积炭。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                        喷油嘴 正常情况下是不需要清洗的呀,如果打算清洗一般是在5-6万公里的时候清洗一次的
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    车子的喷油嘴当脏了或者车子供油不足的时候清洗,正常来说不用清洗呀,也可以在5万公里考虑清洗一次的呢。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    清洗喷油嘴的费用一般也就是100来元的吧,正常可以不清洗,当车子喷油嘴脏了的时候清洗即可。
