需要维修地清洗一下节气门么?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-21 17:39
这个用不用啊?车辆目前怠速不抖动,需要维修的清洗一下节气门么?
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
这个节气门不干净了那么最好是去清 洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗;两三万检查或者保养时候检查,这个一般看怠 速,如果抖动的话, 最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要;
2021-06-21 17:39 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
我去保养的时候,建议的是两万公里两年左右做一次节气门的清洗,当时没有做,三万才做的
2021-06-21 17:39 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个节气门不干净了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需要 初始化;建议3万公里左右检查一次或者保养时候让师傅给你检查一下;如果要清洗,最彻底是拆下来清洗,如果不脏,也可以免拆喷洗,拆下来清洗有个弊端,二次安装如果安装不好容易漏气,所以这个拆下来清洗重新安装时候一定要注意。
车辆时间长了,由于发动机气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定 期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶!
2021-06-21 17:39 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。大家也可通过车辆的行驶质感判断节气门是否需要清洗,若车辆出现怠速抖动、怠速时转速长时间居高不下、点火启动困难、急加速反应迟钝、松油门时车辆产生抖动等情况,就要关注了,这就是节气门太脏的直接表现,需要及时清洗节气门。清洗节气门的好处:随着里程数的增加,节气门的油污也会越积越多,造成节气门开关阻力增大,发动机就会出现怠速不稳,仪表甚至显示故障灯,所以清洗节气门是非常有必要的举措。而节气门清洗后,电脑能够更精准控制发动机的进气量,燃油混合比也会达到一个更均衡的标准值。发动机也就不会出现异常抖动现象,车开起也会感觉更流畅得力。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;
车辆久了,发动机气 门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种 现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!
至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些;!。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推 荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化;如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化;清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。
车辆时间久 了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行 除积碳!!!
