轮胎上蜡能延缓轮胎的使用寿命吧作用大不大呢?
从善之如流
0浏览 · 2021-06-16 19:23
坛子上的老司机们解答一下,谢谢了。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车用轮胎非常费,有些人却非常省轮胎;这个要根据每个人的使用情况,基本56年差不多了,磨 损到排水槽限位就要更换。轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。品牌方面,我推荐还是原厂的最好,如果你还用过其他的好一点的品牌,也可以更换其他的品牌。还是到轮胎店购买,网店京东也可以。轮胎更换是可以一次只换两个,如果只是更换两个,那么推荐更换到驱动轮上,更换完毕,如果有条件,最好做一下四轮定位。胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。!
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,这个分情况有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶 、过坑导致的不可修复 的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供 的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
2021-06-16 19:23 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
轮胎上喷蜡的好处是非常多的,轮胎持续与地面摩擦会不断的造成损伤,而轮胎蜡则能够产生清洁,上光,防水,防开裂的作用,对轮胎有较好的保护功能。
2021-06-16 19:23 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
可以
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-06-16 19:24 回复
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
轮胎抹过轮胎蜡会变得黑亮,并且适度使用轮胎美容产品等于为轮胎加上保护膜,减少氧化伤害和防止老化,延长使用寿命,光亮不沾土。如果买到劣质产品,则效果会适得其反,腐蚀轮胎和轮毂等,不仅加速了轮胎老化还容易沾灰。因此建议在不要使用美容店等提供的轮胎保护剂,最好是自己购买,在洗完车后打上
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
 有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的 情况下必须更换。轮胎上有磨损警 戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大 ,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!.!
