请问延长机油2千公里再保养可以么?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-23 09:23
这个稍微延长没问题吗?9千多公里了,因为时间问题需要延长2千公里保养,没事吗?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
这个具体要看你保养所选用的机油类型,因为不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。 建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
相对而言的话保养还是用全合成的好,全合成的机油更有优势机油的质量性能也跟好,所以保养推荐用全合成的机油,至于保养好租期的话可以延长至一万公里或者一年保养一次呢。
2021-05-23 09:23 回复
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
2021-05-23 09:24 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-05-23 09:24 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
基本公里数按照车主手册里边厂家的要求或者是按照全合成机油一万公里半合成7500公里,矿物油5000公里的间隔。用全合成的省事,半合成、矿物油也无所谓按照公里数来就可以了,必须保证机油正品,购买渠道建议厂家直营店、实体授权店网店、旗舰店等都可以,5w-30比较合适,除非最西北、北部,0W。滤芯在更换机油时候更换就可以了,不用担心其坚持的公里数。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
机油的种类全合成一万公里,半合成7500公里,矿物油5000公里,基本按照这种保养间隔保养,没什么大的问题。全合成机油间隔保养时间长省事。购买可以去京东直营店或者网上的厂家旗舰店比较保真,可放心使用。使用5W-30的机油比较合适,具体5W还是其他,根据当地气温,东北地区0W,南方地区10W足够了。滤芯基本没有长效短效之分,有些厂家弄加长滤芯就说长效滤芯,其实根据机油公里数一起更换没问题。
