LED灯还是氙气灯哪个好?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-11 19:36
如何选择哪个好?
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  LED大灯,通常是由很多颗细小的颗粒灯泡组成的,亮度是比氙气灯还要高的,而且LED灯的色温在50到70度左右,节能,聚光能力也不错。因为是在高电压下启动,启动的速度也比较快,不会有延迟。不过LED灯的成本较高。
2021-05-11 19:37 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  车灯改装的话,选择氙气灯好,还是led灯好,要从综合方面进行考虑,以目前的行业发展水平来进行分析一、氙气灯特点,优缺点1. 亮度高:一般35w的氙气灯发出的亮度为3200流明,相比55w卤素灯高了3倍2. 色温多:氙气灯色温从3000k到6000k都有,可以根据个人的爱好进行选择,色温的高低与灯光的颜色相关,色温越低灯光颜色就越黄,到了极致就是红色,越高就白,色温8000k的灯光就是蓝色的,到了极致就是紫色。其中5500k的色温是最适合人眼的,看起来就像中午的阳光。3. 寿命长:氙气灯一般都能使用到3年左右的时间,好的氙气灯像阿帕、欧司朗的更是可以用4年左右。4. 延时:正常配置氙气灯启动的时候会需要1-2秒的缓冲时间才能达到最高亮度,如果要用氙气灯频闪的话就要使用快启安定器才行,但是在夜间驾驶时如果灯光出现了故障,灯光中的光亮也会延时2秒左右才会没有,给予了车主一定的缓冲时间。这个是优点也是缺点。二、led车灯特点,优缺点1. 亮度高;led的晶片1w能发出120流明的亮度,35w的led灯是可以发出4200流明的亮度。2. 节能:led车灯是半导体发光二极管,是一种固态的半导体器件,直接将电能转化成光,光能利用率为80%以上。3. 环保:光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,可以安全触摸,光线质量高,属于环保产品基本上无辐射,“绿色”光源。4. 寿命长:led车灯寿命一般可达几万乃至十万小时。5. 快启:led灯是一点就亮的,瞬间响应,时间是几纳秒。一眨眼都不到的时间。6. 稳定性能好:LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好。以上都是氙气灯和led灯的特点,我们也可以在说下综合的,氙气灯必配安定器,改装的难度也高点,是目前最成熟的改装方式,选择的人群还是很多,现在国产大品牌和进口的产品效果、质量方面都相差无几,就不特别说了。led车灯是16、17年发展的比较猛的方案,主要是确实是好,和环保、节能趋势的推动,改装的也很多,但要注意,为了赚钱部分商家将不完善的led车灯推出了市场、这些led问题主要是在散热和光型方面。如果要改装led车灯的话就一定要看散热的方式、其中风扇散热最好,光型是否饱满。以阿帕led双光透镜来解析,看下好的led车灯要满足什么条件。三、好的led车灯要满足的条件1. 风扇散热很重要:众所周知led灯是冷光源,对于高温是很讨厌的,高温将会严重影响到led的稳定性和发光效率,有会光衰的情况。目前led的散热方式主要是风扇和编织袋,风扇散热是在灯光开启时就开始工作了,而散热带必须要温度达到一定程度,依靠空气的自然对流,通过散热片将热量自然散发到空气中,对于散热有一定的局限,相比风扇散热效果更好。2. 磁悬浮风扇更好:这个目前只有阿帕led才有,风扇中的转子与定子不接触,没有噪音,转速就更快,散热更好。次点的就是滚珠的风扇。3. 最好有透镜:led的发光原理和卤素灯、氙气灯不同,所以不适用反光碗和氙气灯透镜,市面上的led车灯要么是和特制透镜为一体的led透镜大灯,要么就是调整过发光角度的led灯。但是每个车型的反光碗都不是一样的,为了兼并大部分车型肯定是会牺牲光型完美度的,所以在光型上面还是有小瑕疵。而一体的led透镜大灯不依靠反光碗,光型是固定不会变化的,相比较好。4. 体积小:一体式led透镜大灯体积过大就很难安装到车灯总成里面,最好能和阿帕led双光透镜一样,体积比海5透镜还小,这样就能保证适用性。总结上面的4点就是一个好led车灯的挑选条件,至于大家改装的时候用氙气灯还是led灯就看个人的爱好了,购买的时候一定要用大品牌的,进口和国产都可以。不要改裸氙和裸led,这样的照路效果不好,还严重影响行车和其他车主。
2021-05-11 19:38 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
如果是自己改装,我会考虑氙灯。现在的汽车后市场,氙灯要比LED更成熟稳定的。
2021-05-11 19:38 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
led和氙气都是可以的。led的启动快一点,但是时间长了有衰减。氙气灯的启动速度慢一点,但是亮度好。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
氙气大灯和LED大灯没有那个比哪个更好,只能说是各有千秋!!!
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
这两种灯各有各的优势,LED灯,这种灯相对来说比较稳定,不会像疝气灯先暗再亮,然而相对来说LED灯比较节能耗电方面没有疝气灯大,还有LED灯聚光性比较好,寿命也比较长出现故障几率比较低。
