怎样解决车内的异响?
涛声涛声
0浏览 · 2021-05-11 05:37
怎样解决车内异响?
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
减震器异响一般也分几种情况,正常使用磨损,外力作用损坏或者间断性的因为路况、天气等原因所致也是有可能,但是如果异响严重,影响到车子使用,就必需要进行更换。
一般减震器异响的原因可能有这样几种。平衡杆胶套的损坏,或者连接球头有间隙。减震器漏油或者减震器拆开上下拉有间隙。简单讲在没有受到强大外力作用损伤的情况下就是存在磨损老化,或者因为颠簸时间长有了间隙所致。
接下来就这就来了解几种检验的办法:
首先最直接的就是听,听声音大家都会。在低速行驶的状态下,如果轮胎路过凸起来的地方,会有轻微震动伴随着悾悾的声音。而且声音显得很沉闷,这个时候我们就可以凭借经验去判断下是哪个悬挂发出来的,然后在进一步去查看有没有损坏,如果没有损坏就不要动了,去维修店检测一下。
接下来就是看,看减震器是不是有漏油现象,在没有下雨或者没洗车的前提下,看减震器壳上或者防尘套上有没有油,这个很明显的直接可以看到。
还有就是用手去摸,这个也比较简单,用手压在悬挂上方,比如前后翼子板。如果有故障的话,减震器就会偏硬,一般也是减震器长期漏油所致,也是需要处理了。
