问 轮毂修复有没有必要?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-23 09:25
轮毂中间了一点,不好看,修复的话还有没有这个必要?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  汽车的数量日益增加,马路拥挤就容易碰到马路牙子把车毂刮花,那么把车毂刮花到什么程度才需要修理呢?会不会影响行车安全呢?修理的方法都有什么呢?会有一系列的问题,现在就带着大家好好了解一下。要根据具体情况来评定车毂是否要修理:1. 根据车毂的材质:电镀和抛光的车毂表面都是很亮的,所以不必要修复,还有一个原因是因为修复有太大的成本,不太值得去修复。2. 根据刮花程度:轻度刮花,没有露出底漆,就只是丑了一点,没有别的影响,但是如果是重度刮花,露出底漆了,就需要修复了,因为如果露出的底漆不及时处理,那么他的周围就会起皱并且还会扩大范围,然后长时间不管还会生锈,如果刮花面积太大的话就需要去喷漆店去修复一下。还有一个问题比较重要就是刮花会不会影响行车安全,如果只是表面刮花就只是影响美观,并不会有安全问题,但是如果是车毂边缘刮花,而且面积过大,时间长了容易轮胎和车毂解除不紧密,车毂就会漏气。车毂的修复方法:首先要先清理刮花部位的脏东西,如果刮擦部位很深也可以用牙签帮忙清理,最后用专业的清理剂,尽量降低对车毂表面的损害。然后呢表面清理干净后,用腻子填充的方法把划痕填平,待变干后,在重新喷漆就好了。
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
轮毂是可以修复的,如果是一般的划伤,直接找能修复的美容店去修复就行了。
2021-04-23 09:25 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这个我觉得其实轮毂修复价格也是很高的,如果只是小的刮擦的话,是没必要做的。
2021-04-23 09:25 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
2021-04-23 09:29 回复
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
  轮毂修复啊,就中间的那一点点的话,我认为你去更换也太不还算了吧。
游山恋一恋 关禁闭 已屏蔽
轮毂划伤是可以修复的,直接找能修复的美容店去修复就行了。价格一般是100-200一个。
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
如果只是轻微的刮蹭而且没有发生变形,这个没有必要修,也不会影响使用的,以后开车多注意一下就是了。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果是车辆的轮毂的位置剐蹭的还是比较厉害的,有比较深的凹槽存在,这个可以到你们当地的汽修厂或轮毂店去给轮毂做一个修复就可以了,只要轮毂没有变形就不影响车辆的正常安全行驶,像这样的凹槽可以上金属腻子,然后重新喷漆,修复好之后跟新的一样,如果是出现了变形比较严重的轮毂,就必须是更换轮毂的,否则会影响到轮胎的寿命,以至于车辆行驶的安全,
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
这个能不能修复看情况,轮毂能否进行修复,看实际剐蹭的情况,轮毂如果是轻微的刮擦的话,那么当然也是可以修复的,有专业修复轮毂的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
能修复的情况下当然有必要的,轮修复得根据实际的情况了,在你的车子轮毂剐蹭的不厉害的话,那么这个是可以修复,严重就不行了。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    一般出现轮毂轻微的刮擦,这个是可以进行修复的,没必要更换毕竟换轮毂成本大,但是如果刮擦的严重了就得更换了啊
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的轮毂只要没有变形就不影响车辆的正常安全行驶。车辆的轮毂表面如果有剐蹭到的地方,可以开车到你们当地的汽修厂或者是品牌轮毂店去做一个修复,就可以解决上金属腻子,然后喷漆就可以了。
