问 影响吧,夏天玻璃水添加酒精后,能否在冬天使用?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-10 06:23
这个是不是可以自己改造冬季玻璃水了?夏天玻璃水添加酒精后,能否在冬天使用?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
酒精成本也不低没必要,玻璃水没有必要追究品牌,直接去超市或者汽配城或者TB买个合适的玻璃水就行。需要注意在北方使用的车辆应选择防冻型玻璃水(天气冷的话),在南方地区则使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
不行了,在冬天的时候嗯这个是会容易冻住的,冬天还是介意你加玻璃水儿 这个也没有,多少钱一冬天也用不多点儿
2021-04-10 06:24 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
其实也可以的,夏天的时候,可以网购雨刷精兑水,或者是自来水兑洗洁精都是可以的,只要是冬天不结冰,都可以这么弄。
2021-04-10 06:26 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
玻璃水其实都差不多的,购买超市10元一瓶的那种就行,冬天一定要选择适合冰点的。
2021-04-10 06:28 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个肯定是不行的,并不是说你添加酒精之后就可以防冻的,最好还是使用防冻型的玻璃水吧。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
冬天肯定不行的,因为冬天的时候必须使用防冻玻璃水才行的,否则结冰以后就麻烦了
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
玻璃水夏天可以用自来水兑点洗洁精,或者是浓缩雨刷精也行。冬天特别是东北的冬天,一定要选择防冻的玻璃水。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
夏天是可以的,但是冬天不可以,因为冬天温度低,所以必须买防冻玻璃水哟。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
玻璃水中加入酒精确实能够提高抗冻能力,自己勾兑的抗冻能力不明确,使用中有一定的风险
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
至于冬天的话,这个肯定是不行啦,因为到了冬天的时候需要买防冻的玻璃水了呢。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
这个到冬天了肯定是有影响的,冬天的话你就买冬天的防冻玻璃水就行,这个也不怎么用移动贴也就用两三瓶
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
