问 大家轮胎差不多多久更换?
culturecc
0浏览 · 2021-04-03 19:25
啥品牌的比较?大家轮胎差不多多长时间更换?使用减震抓地力性能如何?
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
车子的轮胎 的话一般是使用四五年或者是五六万里程的时候就需要考虑更换的了,品牌的话,像静音效果好的,米胖子或者马牌
2021-04-03 19:30 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
2021-04-03 19:33 回复
