问 冷却液少了,是直接更换掉还是补充一点?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-04 14:31
车子的冷却液少了,是直接更换掉还是补充一点?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  其实防冻液是加水勾兑的,为何这样说呢?因为现在市场上绝大多数的车用防冻液都是乙二醇的水基型防冻液。纯乙二醇的冰点为-11.5℃,沸点为197.4℃,但是兑水后,乙二醇的水基型防冻液冰点、沸点都会改变。例如当防冻液中乙二醇的含量为60%时,冰点为-48.3℃;40%的乙二醇和60%的水勾兑的防冻液,防冻的冰点能达到-25℃;当防冻液中乙二醇和水各占50%时,冰点为-35℃。所以说在有些情况下,防冻液的缺失可能是因为水的蒸发造成的,此时补充点水又有何不妥呢?所以说,只要是因为水分蒸发而造成的防冻液液位下降,此时加水,对防冻液的冰点和沸点不会造成太大的影响。当然,如果是防冻液整体泄漏造成的缺失,自然是补充相同类型的防冻液更好一些。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换 一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
2021-02-04 14:32 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2021-02-04 14:33 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  冷却液少了,是直接更换掉 的话,都是一个上了年限的话,才需要换的呢,一般的话,都是补充多一点的
2021-02-04 14:36 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
冷却液少了,是直接更换掉还是补充一点 ,看时间或者周期来讲,一般二年或者四万公里少了就去换了吧。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
普通防冻液两年或者是40000公里更换一次,稍微迟一点问题不大,主要还是得多注意观察
