问 车辆正常,仪表不显示,显示认证失败,网关仪表全换还是不显示, 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 延安车友0042726 0浏览 · 2025-03-16 00:42· 发布于陕西 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问X80 1.8t自豪 0回答 问X80想换个1字标 0回答 问方向嗞嗞响。 0回答 问奔腾x80火花塞问题 0回答 问奔腾80 0回答 问前座前后调节拉杆配件 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 如果故障码消不掉的话,证明通讯线路有问题,有时间仪表,电脑版,车身模块,网关之间插头线路,看是否断路,接触不良,还有就是保险丝都检查一下有没有烧的,这个是通讯线路断路或者是接触不良导致的,还有就是控这模块本身看是否有问题,如果有问题的话换掉,然后重新编程匹配就可以了 2025-03-16 06:37 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
