车挡风玻璃有雾吹不开
哈尔滨车友6574452
0浏览 · 2024-12-03 20:24· 发布于黑龙江
X80冬天车玻璃有一块有雾吹不开怎么回事
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
不同车辆它的调教是不一样的,这种情况是因为车窗除雾的风向有问题导致的,但是如果不影响驾驶视线的话也可以不用理会,如果面积比较大,可以考虑改装空调的出风口
2024-12-03 20:26 来自河北 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
挡风玻璃有雾吹不开的话需要开AC,然后风量开最大温度调最冷很快就能消除掉。
第一。如果空调不管用的话,越吹雾会越多。
第二。如果外面在下雨,车里面开暖风的话也会越来越多的雾。可以尝试开AC风量调最大。
2024-12-03 20:27 来自广东 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
没有雾是不能被吹开的,只是吹得有吹的技巧而已。前挡玻璃内侧有雾就是外冷内热,热的潮空气与挡风玻璃接触后受冷才会结雾。所以可以在吹玻璃时不用热风吹,直接开AC制冷吹玻璃,冷风一吹雾就没了。也可以开着AC用暖风吹,此时吹出去的风是热的,但是因为开着AC所以吹出去的热风是干燥的,被AC给抽湿了,这样的话会比用冷风吹要慢一点,但是效果要持久一点。还可以就用暖风吹,多吹吹也就干了,就是用时比较长而已。
2024-12-03 20:39 来自天津 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
奔腾X80冬天车玻璃有一块吹不开雾,可能有这几种原因。一是出风口角度问题,若出风口没调整好,风不能完全覆盖到那块区域,就难以吹散雾气,可试着调整出风口方向让风覆盖到位。二是空调滤芯过脏,影响出风效率和风量,导致那一块雾气去除效果不佳,需要及时更换空调滤芯。三是暖风水箱堵塞,使得该区域的供热不足,无法有效消除雾气,这种情况建议到专业维修店进行排查和疏通处理。
2024-12-03 20:40 来自山东 回复
