冷车正常,热车噪音变大,大家有这个情况吗
要赢在终点
0浏览 · 2023-12-18 13:31· 发布于河南
机油用的是低粘度的5-30,运动粘度10.5左右,冷车跑着正常,水温达到90多度,车热了之后噪音变大,提速变慢,还有轻微共振,不知道是不是机油过稀了,
凋零2014 关禁闭 已屏蔽
奔腾X80
同样问题,,我搜了下网络,有的说是跑热以后进气温度变高导致爆燃声音大,也有的说是机油问题,,
总之就是冷车提速动力也明显好些声音小,车热以后就声音大动力也稍差,,我是反复试过很多次了,同一条路来回跑(每天跑),同样1800转速这个点冷车提速也快些,热车后1800转共振也大很多(声音也大)动力也变弱
2023-12-18 17:48 来自广东 回复
bzry123 关禁闭 已屏蔽
羚羊
不要问  问就是  一切责任 均在 。。。。。。
2023-12-18 22:26 来自山东 回复
LOVECiViC 关禁闭 已屏蔽
万年不变的老问题,车的问题 机油空滤等只能缓解
2023-12-19 00:15 来自山东 回复
lixiaoshuangshuang 关禁闭 已屏蔽
奔腾X80
内容正在审核···
    2023-12-19 10:33 来自辽宁
    wqskwqskwqsk 关禁闭 已屏蔽
    5w-40 试一下!
    2023-12-21 11:32 来自天津 回复
    v俗v人v 关禁闭 已屏蔽
    奔腾X80
    可能是机油型号不对,或者机油衰减严重,如果是30的机油,可以试试更换高粘度的看看效果
    2023-12-25 13:41 来自吉林 回复
