去保养朋友们是使用什么油?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-07 21:49
还是必须使用全合成机油才可以?
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
                       壳牌,美孚,嘉实多,道达尔,长城都可以啊,机油这东西,最重要的两点就是,一个是要保真,另外就是标号要选对。W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。至于品牌,只要是大厂保真的机油都没问题的。
2021-06-07 21:50 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  日 中华h220这款车只要是正品,什么牌子都无所谓,级别是SL级别的10W-40就行了。机油是指专门用在内燃机中的润滑油,除润滑外,还有清洁、防锈、冷却等功能。
2021-06-07 21:50 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果你平时跑得里程比较多,每个月3000公里左右,建议换全合成机油,如果平时跑的里程一般,就换店里的专用机油足够了
2021-06-07 21:50 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
对应的机油不一样,保养周期其实也不相同,一般都是推荐全合成的机油,可以一年或者一万公里保养一回,全合成机油流动性耐低温等等各方面都更好,半合成的大概7000公里矿物油大概是5000公里或者半年。
